[Inne] VCDS - kilka pytań
  • kropeck
    • 2319
    • BLF 1.6 FSI 115 KM
    #76
    Nie - to jest tak, że jak zaznaczysz, to się jeszcze nic nie dzieje z autem. Dopiero jak wprowadzisz auto w tryb transportowy, to wtedy wyłącza się wszystko poza tym co zaznaczysz w aucie jako że ma być aktywne w trybie transportowym.
    Nigdy nie próbowałem auta przełączać na tryb transportowy i pewnie nigdy nie będę potrzebował tego robić :-)
    Michał
    • czyzyk64
      • 866
      #77
      ok. rozumiem.
      • mrrudzin
        • 403
        #78
        Zamieszczone przez kropeck
        Dobra .... Ponieważ tego jeszcze nie było:
        Bit 7 - jak masz dzienne włączone przez przeciwmgielne (choć prawdopodobnie będzie to działało też na zwykłych mijania) to po włączeniu kierunkowskazu gaśnie światło dzienne po tej stronie, po której jest włączony ten kierunkowskaz. Funkcja ma sens w Audi z tymi diodowymi dziennymi w lampach mijania, gdyż świecą one tak mocno, że nie widać tam kierunkowskazu. Dlatego jeśli ktoś się kiedyś przypatrzy, to jak włączy się tam kierunkowskaz, to gasną te diody.
        Jakiś czas temu włączyłem sobie tą opcję - dla mnie to poprawa bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu - bo inni widzą lepiej kierunkowskaz.
          i działa Ci to?
          Przecież to się przyciemnia wyłącznie na dziennych....
          Zrób proszę jakąś fotkę jak to wygląda.
          • vw2008
            • 118
            #80
            Zamieszczone przez mrrudzin
            U mnie w caddym chyba to nie chodzi na przeciwmgielnych jako dzienne ..
            Ale nie o to chce zapytać... mam Caddyca z 2008 [mod 2009] 3C8 937 049 E i chciałem włączyć drugie światło stopu i to jako przeciwmgielne [według instrukcji z forum] po aktywowaniu tego świeci tylko jeden przeciwmgielny jako stop i zapala się błąd spalonej żarówki...
            Po sprawdzeniu vagiem pojawił sie bład o treści „Bulb for Rear Fog; Right (L47)”
            Na forum passka przeczytałem ze trzeba zastosować rezystor 100 Ohm 10W w wtyk od bezpieczników tylko że to było do dodatkowych ringów a nie przeciwmgielnych...
            Nie orientuje sie ktoś czy wystarczy wymienić żarówkę na dwuwłoknową + ewentualnie ten rezystor ?
            2 pytanko to gdzie ewentualnie szukać opcji aktywowania wspomagania podjazdu pod góre i tego dodatkowego przetarcia szyby ?
            vw2008, no właśnie jestem w trakcie szukania rozwiązania dla osoby, która kupiła ten sterownik (ja też sobie taki zafundowałem) i nie reaguje czujnik światła
            Kropeck doszłeś już do tego jakiego bordnetz'a [30bit] trzeba kupić aby chodził ten czujnik zmierzchu bez problemu
            Sory za taki spam
            By BESTperformance:
            2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
            2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
            Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
            www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
            • loru
              • 4286
              loru, czy to samo możemy zrobic z kabelkami z ostatniego zbiorowego zakupu?
              zapewne , przecież to są pliki testowe z opisem, zawsze katalog z ori labami możesz zmienić nazwę i w razie problemów .....
                vw2008,
                A upewniłeś się, że w tym drugim przeciwmgielnym jest żarówka sprawna i podłączona do sterownika? Bo wygląda na to że sterownik chce, ale wyrzuca mu, że spalona żarówka, więc po prostu może jej tam nie być wcale...
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  vw2008,
                  Jak ja zagladałem u siebie w żarówki tylne to z jednej strony było ok a z drugiej w przeciwmgielnym była wsadzona żarówka która zamiast precika wolframowego (tego który świeci) miała wsadzony kawałek zwykłego drutu troche mnie to zdziwiło ale pewnie zrobiono tak żeby było jedno przeciwmgielne a komp żeby nie wywalał blędu.
                  Pewno u ciebie bedzie podobnie.
                  • vw2008
                    • 118
                    #84
                    Zamieszczone przez maxpaynemm
                    Czyli wymienić żarówkę na ta z dwoma włóknami/drucikami [ty tak zrobiłeś ?]... a jak będzie wszystko chodzić i wywali błąd to zastosować ten rezystor co na forum passata pisali... dobrze myślę ?
                    By BESTperformance:
                      Wymień żarówkę na taką samą jaką masz po drugiej stronie najpierw.
                      • czyzyk64
                        • 866
                        #86
                        mrrudzin, a jak to Ci działa np. w nocy jak jedziesz na mijania, to tez Ci wylacza jedno mijania jak wlączasz kierunek? czy to tylko chodzi z dziennymi?
                        • vw2008
                          • 118
                          #87
                          Czyli na taka co ma dwa włókna bo taka siedzi po drugiej stronie [napisałem to przecież :szeroki_usmiech]
                          Dobra dzięki za nakierowanie zobacze co się da z tym zrobić i zdam relacje
                          By BESTperformance:
                          • czyzyk64
                            • 866
                            #88
                            vw2008, aby aktywowac funkcje wspomagania pod góre musisz miec odpowiedni sterownik absu z tego co pamietam to ma nr 1k0 614 517 i on posiada HillHold, na zwyklym tego nie zrobisz.
                            • vw2008
                              • 118
                              #89
                              Zamieszczone przez czyzyk64
                              Dzieki ... a powiedz mi jaki miałeś wcześniej Bordnetz a jaki masz teraz bo chce też zmienić u siebie w Passku z 24 na 30 bitów
                              By BESTperformance:
                              • czyzyk64
                                • 866
                                #90
                                vw2008, miałem 21 bajtowy o nr 1k0 937 049N, i wymieniłem na taki o nr 3C8 937 949 E jest on 30 bajtowy i na chwile obecna z pełna opcją, po zamontowaniu ( raczej bezproblemowym) bez problemu wchodziło kodowanie jakie sobie ustaliłem ( tez dzieki forumowiczom) Sterownik kupowałem tutaj
                                i bez zadnych problemow na drugi dzień miałem.
                                tu masz swietna realacje z wymiany sterownika
                                normalnie super podane na tacy.
                                Pozdrawiam Jak cos to pytaj.
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  #91
                                  Zamieszczone przez vw2008
                                  Sory za taki spam
                                  No i szukałem i ciężko znaleźć coś takiego, ale gdzieś z opisu w necie wynikało, że to może być "3C0 937 049 AJ". Ale muszę znaleźć jednoznaczny przypadek. Ale z drugiej strony każdy HIGHLINE, z tym , który mam aktualnie włącznie (czyli 3C8 937 049 E) powinien poprawnie obsługiwać WSZYSTKO).
                                  Michał
                                  • vw2008
                                    • 118
                                    #92
                                    Dzieki
                                    Chciał bym żeby wszystko chodziło jak należy ... moze podać ci wszystko co jest w Cent. elektryce z czujnikiem deszczu i w razie czego moge tez Vin podesłać :szeroki_usmiech ?
                                    By BESTperformance:
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      #93
                                      Podeślij na PW swojego auto-scan'a - może coś wywnioskuję z kombinacji sterowników.
                                      Michał
                                      • danielosy
                                        • 269
                                        Witam czy wie ktos jaki kupic kabel do skody oktawi 2008 zeby mozna bylo kasowac bledy silnika i inspekcji olejowej?jest bardzo duzo na allegro ale ktory wybrac zeby dzialal?? bo dzisiejszy przyklad z zycia kosztowal mnie 80zl!! szok moj blad ale zeby tyle zaplacic??? Postanowilem wymienic filtr powietrza w swoim aucie, wszystko fajnie rozebralem wyczyscilem wsadzilem nowy ale zapomnialem podlaczyc wtyczke ktora idzie do obudowy filtra powietrza przekrecilem zaplon i dupa od razu blad silnika (kontrolka zapalila sie) dzwonilem do skody to nie da sie skosowac tego bledu trzeba przyjechac na komputer wrzucic i skasowac blad i mnie... chcialbym uniknac takich wizyt bo jak widze po cenach na allegro to za ta stowke to mialbym juz swoj viag tylko czy zrobilbym z nim cos czy bylby ok za ta cene prosze o porade
                                        moja czarna perla
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
                                        • alfee
                                          • 2583
                                          #95
                                          danielosy, do O1 wystarczy ci Viaken + VAG i zrobisz sobie wszystko co chcesz.
                                          Alfee
                                          Kawasaki ER5 :-)
                                          • vw2008
                                            • 118
                                            #96
                                            No i wszystko już wiem rozebrałem wie lampy i tak... żarówki są te same czyli P21/4W a różnica polega na wiązce bo do lampy z halogenem jest 6 kabelków a do tej bez 5 kabelków otwór od wtyczki jest ten sam...
                                            Do kąt ta wiązka prowadzi od lampy do modułu cent. elektryki ?
                                            By BESTperformance:
                                            • danielosy
                                              • 269
                                              Zamieszczone przez alfee
                                              a masz jakis konkretny model wyprobowany moze?? bo wszyscy polecaja jakies str czytam pisze wiadomosc do uzytkownika i okazuje sie ze jest do skody oktawi ale do rocznika 2004 a ja mam 2008 i ciezko dostac do tego modelu dlatego pytam czy ktos ma cos sprawdzonme i dziala bez problemow
                                              moja czarna perla
                                              • alfee
                                                • 2583
                                                #98
                                                Zamieszczone przez danielosy
                                                Wejdź sobie na stronę Viaken-a i tam masz pełny wybór. Jak pisałem do O1 wystarczy zwykły KKL.
                                                Alfee
                                                Kawasaki ER5 :-)
                                                • kecaj
                                                  • 1511
                                                  Tryb transportowy to jest taki tryb, w którym większość elektroniki i funkcjonalności jest wyłączona, żeby właśnie podczas transportu auta do salonu bądź właśnie gdy auto stoi w salonie na wystawie, oszczędzać akumulator. I właśnie pierwsze trzy bity to pozwalają na działania podgrzewania siedzeń, świateł dziennych oraz podświetlania nóg właśnie gdy auto jest w trybie transportowym.
                                                  Bit 3 - niestety żadna z moich teorii nie działa, więc po prostu nie wiem.
                                                  Bit 3 o ile sie nie mylę odpowiada za wyswietlenie na wskażniku KOMBI informacji o włączonym trybie transportowym (TRANS)
                                                  • tommyk
                                                    • 47
                                                    Kto pomoże mi w rozwiązaniu prawidłowego zakodowania VCDSem ?
                                                    Mam ambiente MY 2006 i nie umiem sobie poradzić z tym błędem.
                                                    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                                    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
                                                    Component: Gateway H10 0120
                                                    Revision: H10 Serial number: 2800105A2082D5
                                                    Coding: 3D0F0F40072302
                                                    Shop #: WSC 21800 142 67875
                                                    1 Fault Found:
                                                    01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                                    000 - -
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 01100000
                                                    Fault Priority: 1
                                                    Fault Frequency: 254
                                                    Reset counter: 245
                                                    Mileage: 82868 km
                                                    Time Indication: 0
                                                    Date: 2000.00.00
                                                    Time: 11:05:40
                                                    Mam climatronika, dwie szyby elektryczne, esp,6 poduszek, radio stream bez mp3, światła zwykłe
                                                    Zrozumiałem z tego tyle że mam źle zakodowany moduł komfortu 1K0 907 530 F.
                                                    Nie wiem jakie jest jego prawidłowe kodowanie.
                                                    Może ktoś z was ma ten sam moduł i octavie z MY2006 w ambiente to by mi podesłał kodowanie. Zdjęcie jest z modułu innego ze strony Rosstecha
                                                    Czy chodzi o to ? długie kodowanie Fault Status: 01100000
                                                    Czy nie powinno być 00111111 w okienku binary
                                                    że ma bit 7 i 6 odznaczone bit 5 - 0 zaznaczone ?
                                                    Po południu spróbuję zrobić zrzuty każdej zakładki(bajtu) tego modułu.
